zetor 6911
klaas23
klaas23
can anyone explain to me or using photos, how I should drive pump hydrolice? for a houtkliefmachine koppelen.en to what might be at hand with the 3-point lift, it has no strength for a cutter lift off the ground ... Zetor 6911 tractor was the one my grandfather, my grandfather is now deceased. I already want thank you very much for your help!
Probeer het eens in het nederlands ?
Levert je pomp te weinig druk of weet je niet hoe je hem inschakelt ?
hey,bedankt voor de reactie.
nederlandse tekst vertaalt met google...
ik weet niet hoe ik de pomp moet inschakelen,het is voor een hout kliefmachine aan te koppelen,(de lift van de tractor heeft ook bijna geen kracht meer,...) heel erg bedankt op voorhand klaas
ik neem aan dat je een ventiel op je houtklover hebt om hem te bedienen terwijl je ernaast staat: bij de 6911 heb je een knop met een 40mm diameter kop, die kun je vastzetten op een bepaalde positie: Als je de hydrauliekhendel opzij duwt zodat hij ernaast staat, blijft het ventiel olie naar je houtklover sturen.
Onder de stoel, op de achteras, zit ook een hendeltje die de snelheid regelt: die staat normaal altijd voluit.
heel erg bedankt,ik het het hydrolic systeem in werking kunnen zetten!en de lift heeft nu ook terug kracht en haat snel omhoog.dank u , klaas
kan iemand mij helpen met een probleem?kan ik de hidrolic pomp sneler doen werken?of kan ik de kracht van de pomp aanpassen? omdat deze niet genoeg druk leverd voor een houtklover in werking te stellen. dank u, klaas
