hello My Zetor 2011 tractor from 1967
Germany Joachim
Administrator
Staff member
Wiedemar, Germany
Joachim
Zetor 2011, Zetor 5011, Zetor 7340 Economic, and also a Trabant and Wartburg
Around 10 years later... it's time to introduce yourself and your tractors. ;)
Let's start with the little Zetor 2011 from 1967 (bought used):
The first thing to come off was the roll cage - it spoiled the little tractor too much...
... better. :D
Next things we have worked on:
- Steering gear completely overhauled
- Front axle rebooked and new ball bearings
- new wheel arches (old shape) bought to replace the old ones (probably from a Zetor 4712)
- I found old original fenders for the front so that he gets the original ones again
- I got 2 original aluminum taillight housings from a Zetor fan from Holland (thanks again!)
- and recently I had problems with the diesel and diesel plague. I had to have the injection pump overhauled and still need to have the tank cleaned properly.
But he has already been allowed to work with us.
Hallo Radek,
es gibt eigentlich nur die hinteren Kotflügel für hinten für den Zetor 3011 (polnische Produktion, kurzer Kotflügel, sehr gute Qualität) und für den Zetor 4011 (indische Produktion, langer Kotflügel, nicht so schöne Stützstreben, schlechter geschweißt).
Für den Zetor 2011 sollte man die Kotflügel vom 3011 nehmen und diese an der Befestigung kürzen damit diese nicht so hoch sind, wegen der kleineren Hinterräder beim Zetor 2011.
Als Schablone kann man am besten Teile der alten originalen Kotflügel nehmen.
Ich habe noch einen Satz solche hinteren Kotflügel (links und rechts) vom Zetor 3011/2011 im Lager, wenn du selber keine original Kotflügel als Muster zum anzeichnen hast, könnte ich das für dich bei den Kotflügeln schon machen. Du müsstest dann diese nur noch selbst kürzen und neue Befestigungslöcher bohren.
Wenn du Interesse hast, schreib mir eine private Nachricht, ich könnte auch nach Tschechien versenden.
Yes, for this case by the ones for Zetor 3011 and with a little bit extra work it will fit perfekt like original on a Zetor 2011. ;)
Thats the only existing way if you search for new ones.
